| | Installer imprimante HP laser avec port DOT4 sur vista EUREKA…. fixe il…, correctif francais (en completant la reponse de Troels) voici le detail et les etapes (=>) pour reussir la mise a niveau: Pour installer une des imprimantes HP laser jet avec sortie USB utilisant un port DOT4 virtuel sur vista il faut utiliser les procedures suivantes. =>telecharger sur le site HP le nouveau driver VISTA http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00784183 (ou faire recherche sur le nom "HP_Vista_SF_Ph1.exe") =>executer HP_Vista_SF_Ph1.exe sur votre ordinateur. (installe des pilotes supplementaires) => gestionnaire de peripheriques =>peripherique d'imprimante IEEE1284,4 => clic-droit =>"mettre a jour le pilote logiciel" =>"rechercher pilote sur mon ordinateur MANUELLEMENT" => "me laisser choisir sur mon ordinateur" => 3 choix: 1) HP LaserJet xxxxx séries (DOT4USB), 2) prise en charge d'impression USB 3) prise en charge d'impression USB DOT4 =>J'ai choisi 2) et je redemarre… (le pilote affiché sous IEEE1284,4 est remplacé par "prise en charge USB") =>panneau d'affichage d'imprimante => ajouter une imprimante locale sur port existant virtuel USB ou DOT4 hp color laserjet xxxx PCL6 (plusieurs variantes possibles) => page TEST imprimante =OK !!! = le probleme est resolu !!! Grand Merci pour ce dépannage…. ---------------- This post is a suggestion for Microsoft, and Microsoft responds to the suggestions with the most votes. To vote for this suggestion, click the "I Agree" button in the message pane. If you do not see the button, follow this link to open the suggestion in the Microsoft Web-based Newsreader and then click "I Agree" in the message pane. http://windowshelp.microsoft.com/com...print_fax_scan |
| | RE: Installer imprimante HP laser avec port DOT4 sur vista Bravo !!! J'ai suivi ta procédure et cela fonctionne, chapeau !!!! Par contre mon HP 3015 qui peut enfin imprimer n'est toujours pas reconnue comme scanner. Comme tu es Monsieur miracle aurais tu une idée pour pouvoir la faire apparaitre également comme scanner ? Merci encore. "pyxel" wrote: > EUREKA…. fixe il…, correctif francais > (en completant la reponse de Troels) > voici le detail et les etapes (=>) pour reussir la mise a niveau: > Pour installer une des imprimantes HP laser jet avec sortie USB utilisant un > port DOT4 virtuel sur vista il faut utiliser les procedures suivantes. > =>telecharger sur le site HP le nouveau driver VISTA > > http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00784183 (ou faire recherche sur le nom "HP_Vista_SF_Ph1.exe") > =>executer HP_Vista_SF_Ph1.exe sur votre ordinateur. (installe des pilotes > supplementaires) > => gestionnaire de peripheriques =>peripherique d'imprimante IEEE1284,4 > => clic-droit =>"mettre a jour le pilote logiciel" =>"rechercher pilote sur > mon ordinateur MANUELLEMENT" => "me laisser choisir sur mon ordinateur" > => 3 choix: 1) HP LaserJet xxxxx séries (DOT4USB), > 2) prise en charge d'impression USB > 3) prise en charge d'impression USB DOT4 > =>J'ai choisi 2) et je redemarre… > (le pilote affiché sous IEEE1284,4 est remplacé par "prise en charge USB") > =>panneau d'affichage d'imprimante > => ajouter une imprimante locale sur port existant virtuel USB ou DOT4 hp > color laserjet xxxx PCL6 (plusieurs variantes possibles) > => page TEST imprimante =OK !!! = le probleme est resolu !!! > Grand Merci pour ce dépannage…. > > ---------------- > This post is a suggestion for Microsoft, and Microsoft responds to the > suggestions with the most votes. To vote for this suggestion, click the "I > Agree" button in the message pane. If you do not see the button, follow this > link to open the suggestion in the Microsoft Web-based Newsreader and then > click "I Agree" in the message pane. > > http://windowshelp.microsoft.com/com...print_fax_scan |
| | RE: Installer imprimante HP laser avec port DOT4 sur vista merci d'avoir testé et reussi la procedure HP-laserjet et je suis satisfait qu'elle fonctionne correctement. ....Je n'ai pas de scanner tout-en-un. Mon scan actuel s'est tres bien installé sur vista, il s'affiche dans le gestionnaire de peripherique en rubrique "peripherique d'images". Tu devrais pouvoir installer par similitude avec le protocole d'imprimante et quelques recherches HP. bonne chance. Pyxel. "Pascal" wrote: > Bravo !!! J'ai suivi ta procédure et cela fonctionne, chapeau !!!! > > Par contre mon HP 3015 qui peut enfin imprimer n'est toujours pas reconnue > comme scanner. Comme tu es Monsieur miracle aurais tu une idée pour pouvoir > la faire apparaitre également comme scanner ? > > Merci encore. > > "pyxel" wrote: > > > EUREKA…. fixe il…, correctif francais > > (en completant la reponse de Troels) > > voici le detail et les etapes (=>) pour reussir la mise a niveau: > > Pour installer une des imprimantes HP laser jet avec sortie USB utilisant un > > port DOT4 virtuel sur vista il faut utiliser les procedures suivantes. > > =>telecharger sur le site HP le nouveau driver VISTA > > > > http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00784183 (ou faire recherche sur le nom "HP_Vista_SF_Ph1.exe") > > =>executer HP_Vista_SF_Ph1.exe sur votre ordinateur. (installe des pilotes > > supplementaires) > > => gestionnaire de peripheriques =>peripherique d'imprimante IEEE1284,4 > > => clic-droit =>"mettre a jour le pilote logiciel" =>"rechercher pilote sur > > mon ordinateur MANUELLEMENT" => "me laisser choisir sur mon ordinateur" > > => 3 choix: 1) HP LaserJet xxxxx séries (DOT4USB), > > 2) prise en charge d'impression USB > > 3) prise en charge d'impression USB DOT4 > > =>J'ai choisi 2) et je redemarre… > > (le pilote affiché sous IEEE1284,4 est remplacé par "prise en charge USB") > > =>panneau d'affichage d'imprimante > > => ajouter une imprimante locale sur port existant virtuel USB ou DOT4 hp > > color laserjet xxxx PCL6 (plusieurs variantes possibles) > > => page TEST imprimante =OK !!! = le probleme est resolu !!! > > Grand Merci pour ce dépannage…. > > > > ---------------- > > This post is a suggestion for Microsoft, and Microsoft responds to the > > suggestions with the most votes. To vote for this suggestion, click the "I > > Agree" button in the message pane. If you do not see the button, follow this > > link to open the suggestion in the Microsoft Web-based Newsreader and then > > click "I Agree" in the message pane. > > > > http://windowshelp.microsoft.com/com...print_fax_scan |
| DOT4 USB printer port doesnt go away | Vista print fax & scan | |||
| synchronisation sur vista avec un pda | Vista mail | |||
| HP 1100 Laser Jet Printer and MS Wilrless Laser 600 | Vista hardware & devices | |||
| Vista USB/DOT4 Support | Vista hardware & devices | |||
| HP laserjet vista DOT4 USB install printer driver | Vista print fax & scan | |||
