Bericht in Postvak In laat zich niet verwijderen!
Status
Not open for further replies.
D
Duck
Ik krijg bij één bericht in mijn Postvak In, als ik dit bericht
wil verwijderen steeds de melding: Er is een onbekende fout opgetreden.
Alle overige berichten in mijn Postvak In kan ik wel verwijderen.
Ik heb met het in dit forum aangedragen oplossing om mbv WMutil.exe dit
bericht te verwijderen geen succes gehad. Ook hiermee laat het bericht zich
niet verwjderen. Het zit me danig dwars.
Wie heeft een oplossing voor mij die werkt?
R
Rainald Taesler
Duck shared these words of wisdom
> opgetreden. Alle overige berichten in mijn Postvak In kan ik wel
> verwijderen.
> dit bericht te verwijderen geen succes gehad. Ook hiermee laat het
> bericht zich niet verwjderen. Het zit me danig dwars.
Duck,
I fear that hardly anybody in here will understand your Dutch.
So dod yourself a favor and re-post your question in English.
Gruesse
Rainald
D
Duck
English translation: Bericht in Postvak In laat zich niet verwijde
I use the Dutch version of Windows Vista and I cannot remove one specific
message in my Inbox. When I try to delete this message, I recieve the
announcement: Er is een onbekende fout opgetreden (I don't know the exact
translation in the English version of MS mail, but it means: There is an
unknown failure.)
I can delete all other message in my Inbox.
I have tryed to remove this message with the utility WMutil.exe, but this
attempt was unsuccesfull in my case. I also can't remove that message with
this utility.
Has anybody a working solution for me?
G
Gary VanderMolen
Re: English translation: Bericht in Postvak In laat zich niet verwijde
There is no officially sanctioned solution.
The unofficial fixes for this issue tend to have bad side effects.
Just ignore that one stuck message for now.
Gary VanderMolen
"Duck" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
> unknown failure.)
> this utility.
W
Weagle
RE: English translation: Bericht in Postvak In laat zich niet verwijde
Duck:
Vermoedelijk bevat dit bericht SPAM.
Daardoor zul je een goed spamfilter moeten gebruiken.
Staat je Windows Firewall wel INGESCHAKELD ??
Laat ook Windows DEFENDER draaien, voor alle zekerheid.
Misschien los je het probleem, met deze beide, wél op !
Thank you,
Hubert.
> unknown failure.)
> this utility.
W
WiBo
Ik heb bijna hetzelfde probleem. Alleen is het bij mij het postvak
"verwijderde berichten" Daarin zit nu een heel regiment berichten dat ik er
niet uit krijg. Weet jij de solutie?
WiBo
W
Weagle
Problemen met Windows Mail
Wibo:
Lees mijn bericht onder "Weagle" van 17 -7 -2007 aan "Duck"
Laat wel Windows Defender OOK een volledige systeemscan uitvoeren.
EN sckakel Windows Firewall IN; je hebt last van (helaas) SPAM !
Y`re welcome,
Hubert.
> WiBo
W
Weagle
Wibo, ik bedoel mijn bericht aan Duck van 7-14-07. (Had me vergist in de
datum).
Succes.
Y`re welcome,
Hubert.
> Wibo:
> Y`re welcome,
> Hubert.
> > WiBo
M
marc
Ook ik had hetzelfde probleem,ik deed het anders,ik klikte gewoon rechts op
de map vewijderde items en koos;verwijderde items leegmaken,en 1 voor 1
verdween die post die ook ik anders niet kon verwijderen,het kan toch soms
vrij eenvoudig zijn hé
marc
> WiBo
F
F. Donleben
Mijn Windows Mail heeft ook regelmatig last van niet te verwijderen mailtjes
in de INBOX. Laatst kreeg ik een oplossing (zie beneden) voorgeschoteld. Ik
ben er zelf - als volslagen nitwit - niet aan begonnen, maar mijn zoon
heeft met enige moeite de weigerachtige mailtjes weggekregen. Hij ondervond
wel moeilijkheden bij het terugkrijgen van de inhoud van de diverse mappen,
maar er bleken meer mappen te zijn onder dezelfde naam en na enig zoeken vond
hij de gevulde mappen en kon hij de lege exemplaren verwijderen.
De onderstaande oplossing werkt dus wel, maar direct na het vertrek van de
deskundige bleken er weer niet weg te werken mailtjes te komen zonder dat ik
kon merken wat nu eigenlijk de oorzaak was.
Het gevolg is dus wel weg te werken, maar hoe moet deze toestand voorkomen
worden?? Wie weet daar raad op? Of moeten we gewoon wachten totdat er een
Service Pack komt ?? Nee toch ??
Sluit je Windows Mail programma eerst. Je klikt start en neemt dan COMPUTER.
Je ziet nu de inhoud van je Schijfstations.
In de adres balk staat nu Computer met een pijltje naar rechts.
Je zet je cursor daar en zet daar C:\Users\««PC gebruikersnaam
plaatsen>»\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail en klikt Enter.
Je zit nu in de map Windows Mail. Kopieer alles wat je hier ziet staan.
Maak nu een map aan in de map Mijn Documenten en plaats de gehele inhoud in
deze map.
Ga terug naar de map van Windows Mail en verwijder alles wat je ziet staan,
dus als het goed is mag er niets meer in die map staan.
Als je Windows mail nu opstart zal er niets meer in staan, ook je accounts
zijn weg, je moet dit wel eerst even doen zodat hij nieuwe lege mappen
aanmaakt !!!
Nu, om alles terug in je mappen te krijgen hoefje enkel datgene te kopiëren
wat je weer nodig hebt.
Als je bv mails hebt vastzitten zoals bij mij het geval was in Verwijderde
Items, moetje enkel de Inboxmap (Postvak In) terug zetten en Draftsmap
(Concepten) en zeker niet te vergeten uw ACCOUNT
Om dit te doen ga je naar de map waar je alles in gekopieerd had en neem je
de Local Folder map en opent deze, je selecteert eerst en vooral je account
en plaatst die terug in de Windows Mail map zoals die stond en dat is ook in
de Local Folders map.
Zo doe je dit ook met bv de INHOUD van de map Inbox, je opent de map
selecteert alle berichten buiten WINMAIL.FOL en kopieert ze en plaatst ze in
de nieuwe lege map INBOX van Windows mail waar winmail.fol al aanwezig is.
Ik ben van dit ergerlijk probleem verlost, ik hoop jullie ook
> marc
> > WiBo
M
marc
Hallo,nadat ik dat probleem voor had met verwijderde items,zie mijn antwoord
op 18/07,had ik nu prijs met mijn postvak in.Ook daar is een simpele
oplossing voor nl;je maakt een nieuwe map aan en die geef je de naam
verwijderde items en je sleept die mails er in die je niet kan
verwijderen,wel in de map slepen die je nieuw hebt aangemaakt!!anders kan hij
die mail niet verplaatsen!!daarna zal je zien dat die mail in die nieuwe map
zit.Als al die lastige mails(spam) er in zit hoef je enkel die map te
verwijderen en het probleem voor postvak in is dan ook opgelost!
Marc
> deze map.
> aanmaakt !!!
> > marc
> > > WiBo
F
frans
> unknown failure.)
> this utility.
S
Steve Cochran
Right now just ignore it.
steve
"frans" <[email protected]> wrote in message
>> exact
>> unknown failure.)
>> with
>> this utility.
E
Esceha
Bericht in Postvak UIT laat zich niet verwijderen!
Ik heb een bericht in Postvak uit dat niet verwijderd (en ook niet opnieuw
verzonden) kan worden en krijg dezelfde melding als waar u het hier over
heeft. Het is geen spambericht. Het betreft een mailtje aan mijzelf met een
notitie. Het is een kopie van een reeds verzonden en oo al terug ontvangen
bericht waarvan op onverklaarbare wijze een kopie in Postvak uit is
verschenen. Het bericht heeft nu de volgende inhoud:
Het bericht kan niet worden weergegeven.
Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
vrij is en probeer het opnieuw
Terugzetten in de tijd via systeemherstel heeft niet geholpen en ook de
foutcontrole niet. ik kan geen e-mail meer verzenden met het betreffende
account, maar gelukkig heb ik nog een ander POP3 account waarmede ik nog wel
kan verzenden en ontvangen. maar dit probleem betekent wel dat mijn aan
iedereen bekende adres niet bereikbaar is, totdat ik het bericht zou kunnen
verwijderen. In een andere serie las ik een ingewikkelde oplossing, waarvan
ik niets begrijp.
Ik dacht slim en dacht dat het tijdelijk verwijderen van het betreffende
account de oplossing zou zijn, doch bijafsluiten van windows mail blijf ik
zelfs toch de mdling krijgen dat er nog een bericht moet worden verzonden,
hetgeen dus niet lukt.
Cor Schorel
[email protected]
A
Alexander van Hattem
RE: Bericht in Postvak UIT laat zich niet verwijderen!
Beste Cor,
Exact hetzelfde probleem doet zich ook bij mij voor. Terwijl ik een mail aan
het verzenden was viel mijn laptop plotseling uit. Bij het opstarten bleek de
mail wel verzonden te zijn, maar bleef het bericht tegelijk hangen in postvak
UIT. Het is met geen mogelijkheid weg te krijgen, steeds weer dezelfde
foutmelding. Ondertussen kan ik met het betreffende account niets meer
verzenden.
Als ik een oplossing gevonden heb zal ik het laten weten.
Met vriendelijke groet,
> ik niets begrijp.
> Cor Schorel
> [email protected]
E
Esceha
Waarde Alexander,
Ik heb het probleem ook neergelegd op
http://forums.breekpunt.nl/forums/topic.asp?TOPIC_ID=38311
De aangedragen oplossing zou zijn te vinden op
http://www.vistabits.nl/onverwijderbare_email.htm
Ik heb dat gedaan. Zoeken naar de files moet overigens dan tevens naar niet
geindexeerde bestanden anders kom je niet tot de bewuste files.
Het resultaat was bar en boos, want ik kon na de instructies helemaal niets
meer. Ik heb een nog steeds een gratis account bij mijn ex-werkgever
(provider) waar ik al jaren niet meer ben wegens hartklachten, maar los
daarvan ben ik 65-plusser. Voorts heb ik een betaald account bij
kabelexploitant Casema en omdat die is samengegaan met Orange, ook een extra
account aldaar. Die informatie geef ik om te kunnen zeggen dat alle accounts
waren verdwenen en er zelfs ook geen enkel bericht - uit welke map dan ook -
meer was te lezen. Gelukkig had ik de kopie gemaakt en ik heb het complete
file weer teruggezet. Lekker allemaal met een PC van vier maanden oud. Dus ik
kan weer mailen, maar het vreemde mailtje zit nog steeds in mijn verzendbox.
Dus ben ik - uiteraard buiten verantwordeing van de aangever - uren bezig
geweest voor niets. Alhoewel men bij Dell niet verantwoordelijk is voor de
stommiteiten van Bill Gates en consorten en allen voor werking van de
hardware, zal ik ze toch maandag eens bellen.
Breek me de bek niet open over Vista problemen. daar ga ik misschien ooit
een boek over uitgeven. Dat is snel klaar want ik hoef alleen de mailtjes
over Vista aan Dell maar samen te voegen. Speelgoedwinkel Bart Smit zou een
beter besturingssysteem kunnen leveren.....
(Opa) Cor Schorel
[email protected] (maar daar geef ik even geen garantie voor, want daaarvan en
daaraan is het mailtje dat als kopie opeens is verschenen)
[email protected]
[email protected]
E
Ed
J
Jacqueline
Hallo ik ben Jacqueline. Ik ontdek net dat er nog mensen zijn die met
hetzelfde probleem worstelen als ik.
Een mail verwijderen uit mijn inbox. De mail is niet meer leesbaar en
telkens ik toch probeer te verwijderen krijg ik de melding:" is niet te
verwijderen onbekende fout opgettreden.
Sinds vandaag heb ik zo'n tweede mail in mijn inbox zitten.
Is er nu werkelijk niemand die kan helpen om dit euvel op te lossen. Ik wil
die mails eruit!
Help ik word er ernstig boos door.
Nog zo'n vervelend probleem: Eeen bijlage gemaakt in office word 2007
versturen als bijlage. Wie met XP werkt of lager kan de bijlage niet openen.
De mail rechtstreeks versturen vanuit het word document zoals vroeger in Win
Me of in Win XP kan ook al niet.Alleen faxen is geactiveerd en dan moet je
aangesloten zijn. Maar dit heb ik niet. Is daar ook een oplossing voor?
E
Esceha
Geachte Alexander, cum suis,
Hieronder houdt ik een (herhalend) betoog inzake het probleem MET de
oplossing:
INTRODUCTIE:
Er blijken zeer velen last te hebben van wat men op Internet noemt
‘’spookmailtjes’‘. Mailtjes die om een of andere reden niet uit mappen
Postvak In en/of Verzonden kunnen worden verwijderd. Zelf had ik twee dagen
geleden om onverklaarbare reden een KOPIE Van een aan mij zelf gericht
mailtje met slecht een registratienummer als inhoud, dat ik in een van mijn
aangemaakte mapjes had (in dit geval de map Bewaren). Ik kon eerst met het
bewuste account (ik heb er meer) niets meer ontvangen en verzenden. Toen ik
dat had opgelost bleken de foutmeldingen dat het bericht niet was te
verzenden, de inhoud door een onbekende fout niet kon worden weergegeven en
mijn hardeschijf vol was, te blijven bestaan. Bij afsluiten bleef Windows
Mail mij vertellen dat ik nog een te verzenden bericht had. Het bericht was
niet op mijn harddisk in Outbox te vinden
SCHIJN-OPLOSSINGEN:
Op Internet worden oplossingen aangedragen, zoals het maken van een kopie
van alle bestanden van Windows Mail, etc. Een erg omslachtige procedure.
Nietttemin heb ik alle procedures van kopieeren, verwijderen, herstellen,
etc. die ik op Internet heb kunnen vinden bij herhaling uitgevoerd. Dat bood
geen oplossing. Omdat het spoor naar een ergens geadviseerd programmatje dood
liep omdat de site waarop dat zou zijn te vinden niet meer bestond, had ik
die oplossing maar naast mij neergelegd.
DE ECHTE OPLOSSING IS SIMPEL !!!!!!!!!!!!!!!
Omdat deze Opa Cor het niet opgaf, ben ik aan het speuren geweest en ik vond
((LET OP want dit is de oplossing!!!!!!) het programmatje
WMUtil op http://www.oehelp.com/WMUtil/Default.aspx
Daar download u een klein gecomprimeerd bestandje, pakt het uit, klikt op
een van de buttons - in mijn geval Clear Outbox - en de vlag kan uit,
desgewenst voorzien op het witte vlak met uw slogan naar keuze, in de trant
van ''Hulde aan de maker(s) van WMUtil'' of ''Weg met Vista'', of beide.
Want ik heb Microsoft gebeld, maar via het bandje werd mij medegedeeld dat
er bij support op een OEM versie (bij nieuwe PC's voor-geïnstalleerde versie)
kosten worden berekend. Ik weet bij navraag inzake een van mijn vorige Vista
problemen dat dit ten minste rond de €70,= kost.
Ook heb ik Dell gebeld langdurig dit probleem uitgelegd, maar men wist geen
oplossing. na mijn telefoontje van zo juist wel natuurlijk.
En Bil Gates maar lachen dat ook Opa Cor in de aankoop van Vista is getrapt
en oplossingen mogen we zelf uitzoeken......
Hoezo Vista een verbetering? Zelfs degenen van de bond tegen het vloeken,
gaan zondigen. Het ENIGE NUT van Vista is dat het mij van de straat en u uit
de kroeg houdt. ;-)))
(Opa) Cor Schorel
E
Esceha
INTRODUCTIE:
SCHIJN-OPLOSSINGEN:
(Opa) Cor Schorel
Status
