Bericht in Postvak In laat zich niet verwijderen!
Status
Not open for further replies.
J
jurgenniemantsverdriet
"Duck" wrote:
> Ik krijg bij één bericht in mijn Postvak In, als ik dit bericht
> wil verwijderen steeds de melding: Er is een onbekende fout opgetreden.
> Alle overige berichten in mijn Postvak In kan ik wel verwijderen.
> Ik heb met het in dit forum aangedragen oplossing om mbv WMutil.exe dit
> bericht te verwijderen geen succes gehad. Ook hiermee laat het bericht zich
> niet verwjderen. Het zit me danig dwars.
> Wie heeft een oplossing voor mij die werkt?
G
GJ.Oomens
Op weg:
http://www.vistax64.com/tutorials/62560-windows-mail-problems.html
Gérard
J
Jet
GEWELDIG, eerst mijn mailtje in verwijderde items gezet, en daarna alles op
onderstaande manier kunnen verwijderen.
Lang leve Vista.................
"lotuslover" wrote:
> Bij mij zat het probleem in niet te verwijderen berichten (met dezelfde
> tekst) in de map verwijderde items....
> Na veel proberen drukte ik min of meer per ongeluk met de rechter muistoets
> op de map verwijderde items, in het submenu dat dan verschijnt koos ik "map
> verwijderde items leegmaken" en op die manier heb ik de berichten stuk voor
> stuk kunnen verwijderen. Dus deze handeling diverse malen herhaald.
> Wellicht hebben jullie hier iets aan, succes!
> "Jacqueline" wrote:
> > "Jacqueline" wrote:
> > > Het bericht kan niet worden weergegeven.
> > Windows Mail heeft een onverwacht probleem ontdekt bij het weergeven van dit
> > bericht. Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte op de computer
> > vrij is en probeer het opnieuw
> > Dit is zo'n vervelend antwoord wanneer er een mail in je box niet meer te
> > verwijderen is of te openen is.
> > De mail blijft met de hierboven gekopieëerde tekst staan in de inbox en is
> > aan geen kanten weg te krijgen.
> > Jacqueline 20 augustus 2007 België
> > Windows Mail
> > > Hallo ik ben Jacqueline. Ik ontdek net dat er nog mensen zijn die met
> > > hetzelfde probleem worstelen als ik.
> > > Een mail verwijderen uit mijn inbox. De mail is niet meer leesbaar en
> > > telkens ik toch probeer te verwijderen krijg ik de melding:" is niet te
> > > verwijderen onbekende fout opgettreden.
> > > Sinds vandaag heb ik zo'n tweede mail in mijn inbox zitten.
> > > Is er nu werkelijk niemand die kan helpen om dit euvel op te lossen. Ik wil
> > > die mails eruit!
> > > Help ik word er ernstig boos door.
> > > Nog zo'n vervelend probleem: Eeen bijlage gemaakt in office word 2007
> > > versturen als bijlage. Wie met XP werkt of lager kan de bijlage niet openen.
> > > De mail rechtstreeks versturen vanuit het word document zoals vroeger in Win
> > > Me of in Win XP kan ook al niet.Alleen faxen is geactiveerd en dan moet je
> > > aangesloten zijn. Maar dit heb ik niet. Is daar ook een oplossing voor?
C
Chantal
Ik heb hetzelfde probleem, en het bericht is absoluut geen SPAM. Negeren is
makkelijker gezegd dan gedaan; straks heb je tig van die geblokkeerde mails.
Er moet toch iets mogelijk zijn?
C
Chantal
Helpt echt niet, zul je bedoelen? Ik heb het 2 keer geprobeerd maar Vista wil
het niet eens installeren, geeft een foutmelding. Ook alle andere opties die
hier genoem zijn hebben niet gewerkt, dat mailtje zit nog steeds in mijn
Porstvak IN.
"maurice" wrote:
> Er is maar een oplossing deze patch installeren.
> http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/941090
> dit helpt echt
> "ruz01" wrote:
> > Beste lotgenoten,
> > Behalve de al eerder aangedragen mogelijkheid met het programmaatje WMUTIL,
> > heb ik voor diegenen bij wie dit niet mocht helpen een alternatieve oplossing
> > gevonden. Ik ga er even van uit dat er een blokkade zit in Postvakuit, maar
> > voor iets dergelijks in een andere map werkt de oplossing analoog. In het
> > kort komt de oplossing hierop neer:
> > 1. Maak een lege map aan, bijvoorbeeld als submap van Documenten, en noem de
> > map bijvoorbeeld HULPOUTBOX.
> > 2. Start Windows Mail.
> > 3. Kies menukeuze Bestand Exporteren Berichten
> > 4. Kies Microsoft Windows Mail en klikmuis op Volgende
> > 5. Klik op Bladeren en zoek de map HULPOUTBOX op en druk op Map Selecteren
> > (Je komt nu weer in het schermpje Locatie van Berichten)
> > 6. Klik op volgende
> > 7. Klik op de mapnaam die de rottigheid veroorzaakt, hier dus Postvakuit, en
> > klik op Volgende
> > 8. Vermoedelijk komt Windows met een melding dat hij een berichtje niet kan
> > exporteren (dit is de zere kies !!) , kies dan voor Overslaan !!!
> > 9. Klik aan het eind van het exporteren op Voltooien.
> > Nu moeten we de inhoud van de foute Mailmap Postvakuit nog leegmaken (dus
> > niet weggooien, maar de inhoud ervan verwijderen. Ga als volgt te werk:
> > 10. Sluit Windows Mail
> > 11. Zoek in Verkenner de map Postvakuit,
> > Iets als:
> > C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail\LocalFolders\Outbox
> > 12. Open de map door hem in Verkenner aan te klikken
> > 13 Kies menukeuze Bewerken AllesSelecteren en toets de Del-toets
> > 14. Sluit Verkenner
> > Nu moeten we alleen nog de geexporteerde berichten weer terugzetten in WM
> > 15. Open Windows Mail
> > 16. Kies menukeuze Bestand Importeren Berichten....
> > 17 Kies Microsoft Windows Mail7 en klik Volgende
> > 18. Zoek de map HULPOUTBOX en dubbelklik hem. Je ziet dat in die map een map
> > Local Folders zit. Dubbelklik die ook. Nu zie je de map Outbox (in dit geval)
> > en dat is degene die je hebben moet!!!. Klik op MapSelekteren
> > Je komt weer in het menuschermpje Locatie van Berichten
> > 19. Klik op Volgende.
> > Als het importeren is afgelopen zou alles nu weer goed moeten werken.!!!!
> > Bij mij werkt het Verzenden en de rest gelukkig weer.
> > Ik hoop het zo want dit is een BUITENGEWOON irritant probleem.
> > Veel succes gewenst.
> > 19.
> > "Johannes" wrote:
> > > Ik heb de oplossing van Esceha gevogd:
> > > De aangedragen oplossing zou zijn te vinden op
> > > http://www.vistabits.nl/onverwijderbare_email.htm
> > > en na enig gepeil is het me gelukt.
> > > Hier hoe ik heb gewerkt.
> > > Dowload WMutil
> > > Pak het zip bestand uit.
> > > Sluit Windows Mail (= hel belangrijk)
> > > Start WMutil
> > > Kies voor het derde vakje Clear Outbox.
> > > En na het opnieuw starten van Windows Mail bleek het beruchte niet te openen
> > > en niet te verwijderen mailtje verdwenen te zijn!
> > > Hoop dat jullie hier wat aan hebben.
> > > Succes
J
jeanne_en_ivo
Y
yk
Kijk, dit is het EI VAN COLUMBUS !
Dit werkt en is - (zelfs) voor mij - niet ingewikkeld !
Hoera, dankjewel voor deze tip, ´k ben er reuzeblij mee.
> > Windows Mail
> > > die mails eruit!
H
Hans
B
Beth
Re: English translation: Bericht in Postvak In laat zich niet verw
The microsoft fix works fine for me !! .. thanks
"Gary VanderMolen" wrote:
> Use the Microsoft fix:
> "Messages may be stuck in the Outbox when you use Windows Mail on a
> computer that is running Windows Vista"
> Although Outbox is the only folder mentioned, in fact it works with all folders.
> Gary VanderMolen
> "hans" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
> > i have the same problems with the messsges in my windows vista mailbox and
> > cannot some messages delete or remove it but it wrote:there is an unknow
> > failure.
> > who can helping me with it?
> > hans (out the netherlands/dutch)
> >> I use the Dutch version of Windows Vista and I cannot remove one specific
> >> message in my Inbox. When I try to delete this message, I recieve the
> >> announcement: Er is een onbekende fout opgetreden (I don't know the exact
> >> translation in the English version of MS mail, but it means: There is an
> >> unknown failure.)
> >> I can delete all other message in my Inbox.
> >> I have tryed to remove this message with the utility WMutil.exe, but this
> >> attempt was unsuccesfull in my case. I also can't remove that message with
> >> this utility.
> >> Has anybody a working solution for me?
G
Gary VanderMolen
Good to hear.
Gary VanderMolen (MS-MVP WLM)
"Beth" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
>> Gary VanderMolen
>> > failure.
>> >> unknown failure.)
>> >> this utility.
D
dennis
ga naar de downloadsite van Microsoft en installeer KB941090. Dit is een
bestandje die ik gedownload heb en heet geloof ik hotfix.Daarna kon ik alle
mail verwijderen. Even zoeken dus
S
stroepmoes
Dit is nog eens een top tip Bedankt!
"marc" wrote:
> Ook ik had hetzelfde probleem,ik deed het anders,ik klikte gewoon rechts op
> de map vewijderde items en koos;verwijderde items leegmaken,en 1 voor 1
> verdween die post die ook ik anders niet kon verwijderen,het kan toch soms
> vrij eenvoudig zijn hé
> marc
> "WiBo" wrote:
> > Ik heb bijna hetzelfde probleem. Alleen is het bij mij het postvak
> > "verwijderde berichten" Daarin zit nu een heel regiment berichten dat ik er
> > niet uit krijg. Weet jij de solutie?
> > WiBo
W
winny
Ook bij mij werkte dit perfect. Geen problemen meer!
Bedankt, fijn dat dit toegankelijke informatie is.
> Good to hear.
> >> Gary VanderMolen
> >> > failure.
> >> >> unknown failure.)
> >> >> this utility.
G
Gary VanderMolen
You're welcome.
Gary VanderMolen, MS-MVP
"winny" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
>> Good to hear.
>> >> Gary VanderMolen
>> >> > failure.
>> >> >> unknown failure.)
>> >> >> this utility.
F
flippojusty
G
Ger
Hallo
Ook ik heb zoals zovelen problemen met berichten verwijderen,
Maar na lang zoeken en heel wat berichten plaatsen op vele sites heb ik dan
ergens de oplossing gevonden.
Kijk eens op helpmij.nl bij MCMeller
Dit is dus echt de oplossing !!!
Bericht in Windows Mail verwijderen op de niet-reguliere manier
Het is een bekend probleem dat Windows Mail bij het verwijderen van een
bericht de melding geeft dat er
een onbekende fout opgetreden is. Op onderstaande manier wis je het bericht
alsnog.
1. Maak een nieuwe map aan op het Bureuablad met een willekeurige naam.
2. Open de map en maximaliseer deze.
3. Plaats Windows Mail voor de map op het scherm, en sleep alle te bewaren
items naar de map.
Alle te bewaren berichten heb je nu opgeslagen op een andere locatie. Sluit
de map.
4. Zorg dat de email-instellingen bij de hand zijn, bijvoorbeeld de servers,
gebruikersnaam en wachtwoord.
5. Open in Windows Mail Extra, klik op Opties... en open tabblad Geavanceerd.
6. Klik op de knop Onderhoud....
7. Klik op de knop Archiefmap....
8. Kopieer het pad, sluit alle vensters en sluit Windows Mail af.
9. Open Computer, plak het gekopieerde adres en toets enter.
10. Verwijder alle items uit de map definitief met shift+DEL.
11. Open de map en start Windows Mail. Opnieuw met de map gemaximaliseerd op
de achtergrond en Windows mail ervoor.
12. Sleep de items uit de map terug naar de gewenste map in Windows Mail.
13. Stel de emailaccount weer in via Extra > Accounts....
14. Verwijder de map van het Bureaublad.
Geen ge**** met downloads en andere bende...
__________________
K
keppeltt1640
L
loek
Status
